四面放坡且坡度不同的工程土方,CASS应怎么算?
四面放坡且坡度不同的工程土方,CASS怎么算?
南方数码盐盐 2021-07-15 10:20
第一步:构建设计面三角网标注设计高程点
输入命令 DRAWGCD,回车后,在图上标注底部和坡顶的设计点高程,并用复合线将设计点连接起来。
下图所示。
标注设计点
建立和调整设计面三角网
点击菜单:等高线-建立三角网。建立设计面三角网,如果觉得不合适,可以点击菜单“等高线-重组三角形/增加三角形“来调整。
设计面三角网
检查验证三角网
现在建立的三角网,不能马上用于计算。要检验是否符合设计参数。先给三角网着色,然后在三维视图中查看三角网。如何发现不合适,重复上面的操作,再次调整三角网。
点击菜单:等高线-坡度分析-颜色填充-低级着色
点击菜单:显示-三维动态显示
第二步:构建原始地形三角网  点击菜单:等高线-建立三角网,在下图界面选择数据文件,建立三角网。
建立三角网
PS:以上两个步骤生成的三角网,必须点击菜单“等高线-三角网存取-写入文件”,保存三角网文件*.sjw。
第三步:三角网两期土方计算 点击菜单:工程应用-三角网法土方计算-计算两期间土方。依次选择两个三角网文件即可完成计算。
复盘总结:整个计算过程有两个难点,一是构建设计面三角网,二是调整设计面三角网,这个需要对数据非常熟悉,同时能熟练操作CASS的各种菜单功能。
南方数码生态圈: 感谢分享
2021-07-15 10:23:00
等级:LV16
新手560817 2021-07-15 14:53
悠悠我心 2021-07-15 18:18
lengxu007 2021-07-16 11:53
很详细
rjxiao 2021-07-20 08:44
皓月星空 2021-07-21 13:12
新手607145 2021-09-29 08:04
岩柯 2021-10-11 13:37
好文
