【分享】两期三角网数据正常,为什么计算结果是0?(附实用插件)
两个三角网都正常,为什么计算结果是0?  肯定是两个三角网平面坐标不重合。打开实例数据,对比查询确实是这种情况:同一个区域的数据坐标,测量Y坐标相差了一个带号38,也就是说Y坐标相差38000000。
那么问题来了,怎样才能去除图形的坐标带号。
下面提供两种方式,平移图形去除带号:
        两期土方计算结果
                              测量坐标: X=25*****.713米 Y=38******.324米
 单个图形修改
这种方法适用单个图形的修改,无专门插件用户建议用此方法:
操作过程
1、新建图形
2、输入命令insert,将图形插入。
在X中将带号抵消,38度带输入-38000000,其他带号类推。
                                         Insert插入步骤
插件批量修改
如果要修改带号的图形很多,还是用插件批量处理。这里介绍老仓老师的作品“不开图地形图平移代号坐标pydhzb.VLX”,在命令行输入appload,加载此插件后,按命令行提示操作,就可以将制定文件夹中的所有图形批量增加或者减去带号。
参考命令行操作截图:
                             命令行操作截图
下载链接
打开生态圈后找到下载中心-工具箱-找到对应插件下载
或到pc端复制以下链接打开:
http://o.southgis.com/download/init
参考命令行操作截图:参考命令行操作截图:参考命令行操作截图:
悠悠我心 2021-07-16 10:55
lengxu007 2021-07-16 12:02
好帖
奔跑蜗牛 2021-07-16 13:32
等级:LV26
晨曦1 2021-07-16 18:25
计量区域是否在同一个位置呢
兵哥哥 2021-07-17 06:20
扯淡的青春 2021-07-17 06:55
老苍的
老头子 2021-07-17 07:00
666
知足常乐 2021-07-17 07:15
好帖
迷幻 2021-07-17 22:38
学习!
岩柯 2021-07-18 05:35
好文,学的一手,
花好月圆人寿 2021-07-18 18:55
谢谢分享
知足常乐 2021-07-19 07:50
66
