CASS绘制的陡坎变成问号怎么办
打开CASS绘制的图形,发现陡坎的短线全部变成了问号(下图所示)。重新加载线型文件,也不行。
南方数码盐盐 2021-07-19 16:29
打开这个dwg数据,弹出一连串的提示。分别提示代理信息和形文件加载错误。说明这个dwg数据被其他软件编辑过,而且加载线型文件异常。导致陡坎的线型显示异常。这类被其他软件编辑过,无法正常显示CASS符号的图形,有很多办法恢复正常显示。下面分享一个方法
                                 代理提示
                                               命令行错误提示
1、新建图形
点击菜单:文件-新建图形文件
2、绘制正确陡坎符号
在右侧菜单选择正确的符号并绘制。
3、插入错误的图形
命令行输入insert,按下图的设置,将图形插入。问号的陡坎,将自动更新成正常线型。
                                                         insert对话框
总结:被其他软件编辑过,无法正常显示cass线型、字体的dwg图形,都可以用这种方法来恢复。新建图形-绘制正常的CASS符号-insert插入有问题的图形
奔跑蜗牛 2021-07-19 20:38
rjxiao 2021-07-20 08:42
皓月星空 2021-07-21 12:45
等级:LV7
yanshe 2021-07-26 00:48
