CASS怎么计算回字型土方?
CASS怎么计算回字型土方?
顶部空白的
中间空白的
中间基坑不参与计算的
南方数码盐盐 2021-07-22 15:27
CASS暂时不支持“方格网裁剪”,CASS处理这类土方工程,如果采用方格网法来算,一定要将计算区域分片,避开“扣岛”区。如果采用三角网法,构建“空心三角网”来计算。
下面来讲讲这类土方工程的计算思路,希望有其他办法的小伙伴可以不吝赐教,分享出来。
1、不建议用折返范围线
有的小伙伴会用下图所示的方法,绘制计算范围线,在箭头的部分重叠绘制了一来一回两段线。这种方法会造成重叠部分重复计算出错。个别形状特别的“扣岛”,还会出现方格绘制错误。
【错误1:折返线计算范围】
【错误2:折返线节点重复计算】
【错误3:计算范围外生成方格注记】
2、两种可行的计算方法
(1)分片计算:
将计算区域分为下图所示两个封闭区域,避开“扣岛”区域。
两次计算时,选择同一个方格网起点。
避开抠岛区域,选择相同方格网起算点
(2)构建空心三角网
用三角网法处理此类土方工程的小伙伴,建议将“扣岛”范围线作为地性线,
构建下图所示的“空心”三角网
空心三角网
新手191037 2021-07-22 17:40
学习了,谢谢。
等级:LV3
新手97879 2021-07-22 18:25
棒
工程测绘 2021-07-31 07:16
等级:LV26
工程管理 2021-10-06 11:54
石平 2022-08-27 06:55
这种方法的确挺不错的,但是Cass11直接内部扣岛更方便。
新手055513: cass11的孤岛功能,为什么我的3个孤岛只能识别1个?是不是其余2个孤岛面积太小了?
2022-10-19 12:21:23
