CASS复合线上高程点怎么提取
外业测量的高程点,用复合线按顺序连接后采用CASS复合线提取高程点,提取出只有第一个点的高程,后面点与第一个点高程相同。各位大神,有什么好的提取办法呢?
大杨树 2021-07-22 22:03
复合线是平面线,不是空间曲线,每个顶点的高程都等于复合线的标高,所以平面坐标没错,但高程只有一个。可以用三维多段线连接高程点,用list命令提取坐标。
岩柯 2021-07-23 05:48
学习了,谢楼上精彩解答
蓝天白云 2021-07-23 06:45
是的,复合线上是没办法提取每一个高程点的
等级:LV5
胡超 2021-07-23 07:40
这个肯定一样当做等高线的
lengxu007 2021-07-23 07:46
一楼很详细
开心每一天 2021-07-23 08:03
工程测绘 2021-07-23 08:10
宏泰测绘软件 2022-03-29 23:50
这个问题应该是 楼主想绘制 纵断面图,将中心线上的高程点提取然后换算纵断面数据;
就是计算每个测点的里程和高程,整理成CASS里程文件,绘图
