CASS算土方,选方格网还是三角网?
CASS算土方,选方格网还是三角网?方格网法计算结果比较直观。大部分甲方都要求提交这种格式的计算结果。三角网法内插数据少,结果更精准。有啥办法,能结合方格网法和三角网法的优点?
南方数码盐盐 2021-07-23 16:23
你好,可以试试,计算的过程用编辑好的三角网(原始地形数据+设计面数据),计算的结果用方格网来呈现。
操作步骤:
1、生成三角网
点击菜单:等高线-建立三角网,选择数据,生成三角网。当有陡坎和地性线时,记得勾选下图所示的复选框。
2、输出三角网文件
点击菜单:等高线—三角网存取—写入文件。将编辑好的三角网文件保存
原地地貌数据和设计面数据,都按此步骤生成三角网文件。
3、方格网土方计算
点击菜单:工程应用-方格网法。按下图所示,土方计算方式和设计面,都选择三角网文件。
ps:土方计算方式,增加三角网文件选项,是CASS10.1才有的功能
这样操作,原始地形数据无论多么复杂,有多少陡坎和地性线都不怕了,编辑好三角网文件就可以了。
适用环境:
1.当发现方格网内插的原始地面高程(下图黄色数字),和实际地形偏差太大。
2.当方格内有陡坎或者地性线穿过,直接用原始地貌高程点数据来算,内插高程偏离较大。
76575250@qq.com 2021-07-23 22:33
老A 2021-07-24 11:14
虎妞和这个岩盐都很厉害啊
lengxu007 2021-07-24 20:47
shq976 2021-07-25 07:35
都可以啊
新手475922 2021-07-25 10:28
蓝天白云 2021-07-25 22:28
比较平整的用方格网,坡度比较大的用三角网
等级:LV3
新手985387 2021-08-19 16:45
CASS10.1方格网土方计算里并没有三角网计算方式选项啊?
