【分享】CASS道路边坡方向很随意的解决方法
CASS道路断面土方计算,设计横断面参数时,坡度输入相同数值(下图所示,都输入1),为什么绘制的横断面边坡,有的向上放坡,有的向下放坡。
看起来很随意啊?难道是CASS的bug?
横断面设计参数
上图的道路横断面图
白色设计线
有点向上放坡
有的向下放坡
为什么?
CASS的道路横断面设计文件中,并没有设置放坡的方向,只有放坡的坡比。下图所示。放坡的方向,是软件根据断面线(红色),自动计算出来的。计算的依据是,设计线和断面线构成封闭断面。所以设置同样坡比,在不同的断面图中,会出现向上或者向下的两种放坡方向。
道路设计参数界面
设计线和断面线
构成的封闭断面
其实CASS并没有随意给定放坡的方向,当设计线低于断面线时,边坡方向朝上,和断面线闭合。
当设计线高于断面线时
边坡方向朝下
和断面线闭合
解决方法:
虽然这种设计看起来比较人性化,当设计线高于断面线时,还是想要向上的边坡(下图所示),要怎么操作?
解决方法就是,在断面设计文件,将坡比设置为负数。(点击菜单:工程应用-断面法土方计算-道路设计参数文件)
道路设计参加截图
复盘总结:CASS道路边坡的方向如何计算?
是以构建封闭断面为前提,计算边坡的方向。了解CASS的边坡方向计算规程和设置方法,就不必担心忽上忽下的边坡了。建议输入正数的坡比,如果遇到个别需要调整的断面,就将设计参数设置为负数。
等级:LV13
郑雅文 2021-07-30 16:01
感谢分享!很有意义的实例,可以思考一下如果道路有二级边坡,三级边坡工应该怎样设计?
新手985670 2021-07-30 17:28
工程测绘 2021-07-30 22:21
感谢分享
lengxu007 2021-07-31 06:44
老A 2021-07-31 09:03
好像之前有过文章写这个的
等级:LV16
新手560817 2021-07-31 20:02
76575250@qq.com 2021-07-31 21:55
很好的帖子,学习了
花好月圆人寿 2021-08-01 21:24
谢谢分享学到了
皓月星空 2021-08-10 05:38
