带状线路布设点位要求规定等等
  如果点位由于地形限制,只能大体这样的了,如何能满足要求可以解算出来?有的点角度和距离明显不能用,能不能不像导线,不需要一个接一个的同步测量,,然后重复测量完毕解算,异步环肯定是不满足了,出现这样的如何布点?
等级:LV18
晶沁 2021-08-05 05:51
这得看你具体做什么点了,如果是道路修建的控制点,看你要什么精度,如果现场地形条件不好的话建议用rtk+ppk的方式,多测一段时间,精度平面能保证5公分,高程能保证10公分
老A: 桥长500多米,按规范最低4等的要求,现在主要是选点的位置,桥的另一侧都是深渊,100多米,不好过去也危险,现在只能选得在桥的东侧,但是点位的距离不合适,或者说角度太大,问这样能解算满足吗?如果不满足,修改方法是什么
2021-08-05 10:19:34
新手767206 2021-08-09 14:03
路过学习 带状线路布设点规定
