请问工程应用中断面法计算二断面线间土方的步骤
南方数码盐盐 2021-08-03 16:23
你好,
第一步:生成里程文件分别用第一期工程、第二期工程(或是土质层石质层)的高程文件分别生成里程文件一和里程文件二。
第二步:生成纵横断面图使用其中一个里程文件生成纵横断面图。用一个里程文件生成的横断面图,只有一条横断面线,另外一期的横断面线需要使用“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“图上添加断面线”命令。在选择里程文件中填入另一期的里程文件,点击“确定”按钮,命令行显示:选择要添加断面的断面图: 框选需要添加横断面线的断面图。回车确认,图上的断面图上就有两条横断面线了。
第三步:计算两期工程间工程量用鼠标点取“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“二断面线间土方计算”。点击菜单命令后,命令行显示:输入第一期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第一期的断面线。输入第二期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第二期的断面线。选择要计算土方的断面图:框选需要计算的断面图。回车确认,命令行显示:指定土石方计算表左上角位置:点取插入土方计算表的左上角总挖方=XXX.XX立方米,总填方=XXX.XX立方米。
至此,二断面线间土方计算已完成了。
lengxu007 2021-08-03 21:13
盐盐好详细啊
宏泰测绘软件 2021-08-07 21:52
这个问题我已经做成 了视频,操作演示详细演示
https://www.ixigua.com/6993671064697963039?logTag=d9d575482624ada21dbd
在土木工程网 论坛也有详细操作方法
https://bbs.co188.com/thread-10201231-1-1.html
以下图的三个步骤 依次操作即可
宏泰测绘软件 2021-08-07 22:08
