南方RTK直线放样直接导入的文件格式是什么啊,有模板吗?
时间:2021-08-05 22:42
作者:工程测绘
阅读:5435
评论:12
请问下,南方RTK直线放样直接导入的文件格式是什么啊,有模板吗
Peter
2021-08-08 05:45
这个精英版主的问题都很有意思,估计他只是想提问,并不一定关心答案。各个模块都有她的提问,这个简单的问题,版主不可能不会
严重同意!
2021-08-08 17:26:58
dat可以
扯淡的青春
2021-08-06 07:08
你这问题有点意思,南方的硬件,可以直接到南方测绘网站学习咨询,还有当初买仪器的说明书以及软件的说明书都有详细的介绍和操作。
0悟道0
2021-08-07 08:32
新出的仪器手薄都支持cad格式的直线放样,或者导入txt格式,一般是点名,x,y。可以自己选择导入格式
新手763626
2021-08-08 14:43
我用的是拓普康RTK,放线时倒入的的坐标文件和你从手部导出时的格式应该是一致的(.txt)文件,最为重要的是坐标必须要有高程(高程可以用Excel表制作添加),否则导入时不能识别。
七七
2021-08-09 00:08
dat
xiaoyu
2021-08-12 09:11
多数操作可用txt文件,有一个简单的方法就是你在工程之星软件里操作一下,测量…直线放样…目标…添加…然后操作一下。添加好了直线导入导出,然后看看格式,txt格式 -pn,X,y,h,X,y,h或者-pn,x,y,X,y两种都支持。
新手77929
2021-08-12 09:18
多数操作可用txt文件,有一个简单的方法就是你在工程之星软件里操作一下,测量…直线放样…目标…添加…然后操作一下。添加好了直线导入导出,然后看看格式,txt格式 -pn,X,y,h,X,y,h或者-pn,x,y,X,y。
新手640203
2021-08-17 10:13
南方rtk直线放样直接导入数据
大海
2022-01-06 07:54
我的科力达仪器直接是南方Cass格式,也就是dat格式
2025-06-16 08:17
直线放样只需要2个坐标点就行了,还需要导入啥,两点之间,两点延长线都能放,这有啥问题,看不懂。
LV27
粉丝:91
经验值:91100
1390
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
