土方计算,一个场平工程分两段计算,结果与总量对不上
时间:2021-08-12 16:38
作者:nighyFF
阅读:2640
工程从开始到中间计算一个方量A,再从中间到结束计算一个方量B,然后从开始到结束可以计算一个方量C,但是A+B与C不相等,大概1%的误差。采用
CASS9.1
方格网计算的。这种情况正常吗?
老头子
2021-08-12 21:21
会有这种情况发生,误差不应该太大,软件计算组网规律不同,面积坡度,截面不同都有原因
nighyFF
感谢指导
2021-08-13 09:22:39
Peter
2021-08-13 11:08
用软件计算会有多少误差、在合理范围内即可。没有十全十美的
新手22822
2022-03-23 14:26
方格网计算过程中选择实体时,点击的位置不一样,计算的方量也不一样。同一次计算土方,每次点实体线的点不一样计算的结果也不一样
nighyFF
经验值:300
3
