选中实体一直显示选择的实体楼层不一致问题
请教各位老师。2-4层是一样的,我提取生外墙结束后。后来修改为是2-3层一样,4层有一点区别。我只把外墙删除后,用复制命令复制后再用改变实体关联楼层命令,选中实体咋一直显示选择的实体楼层不一致。用当前楼层设置,2-3层后生外墙显示是2-3层的,用楼层检查咋还是2-4层没变。
南方数码盐盐 2021-08-13 13:49
你好,正确操作步骤:
2-4层做好后,先用面积菜单下的实体复制功能将图形复制一份,然后用改变实体关联楼层将之前的2-4层改为2-3层。
随后,再将复制后的那个改为4层。 如果有些许图形差别的话,再重新修改(记得设置当前楼层为4层)。
