陡坎都变成直线了怎么解决?
陡坎的线型名是10421,线型名称是对的,显示的效果却是一条直线
南方数码盐盐 2021-08-13 15:17
你好,陡坎的线型名是10421。线型名称是对的,显示的效果却是一条直线:说明线型加载错误。
from clipboard如何解决:
1、重载线型
命令行输入linetype,按下图步骤加载线型10421和10422,分别是未加固陡坎和加固陡坎。
from clipboard        加载步骤截图
2、刷新线型
在命令行输入regen,刷新线型显示。可以看到陡坎线已经恢复正常显示。
总结:类似陡坎这种,带自定义线型的线符号。出现线型显示错误,首先查一下线型名称是否正确。不正确的,点击菜单“图形属性转换-编码→线型”转换。线型名称正确的,输入linetype重载同名线型,并输入regen重新显示。
回复 2
shq976 2021-08-14 07:57
有时候只是显示问题,其实重生成一下就可以了
老A 2021-08-14 09:47
1楼,如何画从陡坎顶到坡脚都是陡坎线的画法啊?
老头子 2021-08-14 07:19
上述两个方法可行,如果你画的正确,还可以简单点处理,选中陡坎,删除再恢复,即可看到正确的结果
新手129089 2021-08-16 08:52
很多是显示问题,执行命令REGEN。重新生成一下就可以了。
新手500407 2021-08-25 15:15
regen一下
工程测绘 2022-11-23 10:26
重新刷新
新手95527 2023-04-14 19:16
全站仪测出来的点排成一条直线
