CAD导出DXF怎么导出好呢
怎么从cad导出dxf好
AcadApp 2021-08-14 16:24
另存为   或 使用saveas命令
悠悠我心 2021-08-15 06:20
文件-另存为或者用命令saves都可以
GeoData 2021-08-15 07:44
根据需要,可以选择性导出
等级:LV26
晨曦1 2021-08-15 07:49
另存为就行了
13429555581 2021-08-15 09:05
文件另存为就可以了
新手066826 2021-08-15 09:41
CAD导出dxf格式应该没有什么花样吧
五湖四海 2021-08-15 14:39
正常情况下,建议先Audit修复一下,否则另存dxF的时候很可能打不开。
414713061 2021-08-16 08:45
导出的时候尽量选R12最低版本,基本上能兼容其他所有的测绘软件
阿亮 2021-08-16 08:53
直接另存为DXF格式就行了
新手50801 2021-08-16 09:10
直接点击右上角“文件”,选择“另存”,然后填写存储文件名下方选择文件格式,选择对应需要的dxf版本即可
等级:LV4
小白杨 2021-08-17 06:41
将需要的留下,不需要的删除,直接另存就行!
老A 2021-08-19 11:22
难道CAD导出dxf格式有什么花样?另存为就是了,别的也自己找麻烦吧
花好月圆人寿 2021-08-25 21:16
CAD另存为就可以了,选择下文件格式。
老A 2021-08-30 13:56
点击开始,另存为,选择下方的格式,选择dxf,保存
