宗地界址线的特征可以是弧段?
宗地界址线的特征可以是弧段吗?为啥现在好多建库软件一把弧段导进去就变成折线呢?这个弧段复核地籍调查的规程吗?
等级:LV17
郭家乐 2021-08-18 14:23
CAD平台里有弧段,CASS是CAD平台的软件,肯定是支持的。
但数据库里一般是不支持弧段的,有历史原因,我们一般说的数据库都是指arcgis的数据库对吧,arcgis早期格式,shp格式里不支持圆弧,因为圆弧线节点和折线的节点在存储和读取上是有区别的,shp在对线的存储上不兼容弧段。
后来arcgis推出个人数据库或文件数据库类型,就是PDB(mdb)或FDB(gdb)里,是可以支持弧段的,但考虑原先的习惯,或兼容原来的shp格式,大家在定义数据库的一个建库标准,或者其它平台的GIS软件,为了和arcgis保质兼容,都采取避免出现弧段的方式,要么根本不支持,要么设定自动折线化,要么在数据生产作业过程中要求折线化。
圆弧折线化,也就成了一个约定俗成的规定了,很多规范里甚至是明文规定,也就是数据库里不允许出现弧线了。
对于权属线来说,一条弧线,根据弦高设置来折线化,必然增加很多节点出来,会给界址点的编号带来不便。
最新12地籍调查规程里,没有对权属线能否用圆弧作规定,法无禁止即可为,就是说,用圆弧是可以的。
但考虑最终dwg数据要入一些权籍库或其它不动产平台库,建议还是在前期CAD平台生产作业中,尽量避免圆弧的存在,得形成这样一个习惯,画了圆弧在转权属线前就折线化,虽然界址点多了,但CASS在界址点编号时,会提示是否考虑注记密度的,不影响出图效果的,当然这更有利于入库的,何乐而不为呢?
总之,没有规定不能用圆弧,但入库一般不能用圆弧,所以画图时,避免圆弧,有了圆弧也要折线化!
新手50801 2021-08-18 09:48
有没有孤段各地不一,但可以肯定的是只要你入库或落宗什么的,应该基本上现在除了cass,没有什么软件支持孤,cass有孤也只是因为cad原因才能实现,但是有些操作可能都会报错,基本上孤都是用多点实现的,没有画孤
知足常乐 2021-08-18 10:54
不支持的话,可以多测绘一些点,就能很好解决这个问题了
此木 2021-08-18 20:16
不支持。可以多加一些点
76575250@qq.com 2021-08-18 21:40
一般情况下还是不要用弧线比较好吧!这是我个人的意见哦。
大海 2022-02-07 07:12
三口详细
此木 2025-04-21 15:40
有弧线很麻烦,不如改成折线。
