CASS10.1.6里方格网土方计算选择计算方式并没有三角网文件的选项啊?
时间:2021-08-19 16:42
作者:新手985387
阅读:3810
评论:10
南方数码盐盐
2021-08-19 17:25
你好,点击菜单:工程应用-方格网法。按下图所示,土方计算方式和设计面,都选择三角网文件。
ps:土方计算方式,增加三角网文件选项,是CASS10.1才有的功能
新手985387
我的是CASS10.1.6.3652版本,里面只有由数据文件和由图面高程点生成,确实没有三角网文件选项
2021-08-19 17:31:33
这就比较奇怪了,截个图看看是怎么回事?
新手985387
2021-08-19 17:39
新手985387
2021-08-19 17:39
南方数码盐盐
2021-08-19 17:44
你好,没有的话建议您这边更新一下版本
2021-08-20 06:57
还是cass版本的问题,换个版本重新装
新手835494
2021-08-20 10:15
可以在等高线功能里建立三角网,并保存三角网文件,计算时读取!
应该是CASS版本的问题,我用的是生态圈下载的最新版安装程序,有“由三角网文件”选项。
新手985387
LV3
关注:2
经验值:1100
