如何在arcgis9.0中删除矢量图的带号或者让一幅有带号和一幅没的矢量图叠加
请问如何在arcgis9.0中删除矢量图的带号?或者如何让一幅有带号和一幅没带号的矢量图叠加在一起?
南方数码盐盐 2021-08-20 17:34
你好,
方法一:
改一下投影定义的false easting 就好了
1) 导入没带号的影像,之前得确保它没有定义投影,然后打开toolbox下data management tools下的define projection
2)定义投影,然后按import导入有带号的矢量图投影信息,使得二者投影一致。再按modify,如去带号39,则在False_Eastiong:下删除39,就可以实现二者重叠。
方法二:
用Editor下的move功能
   首先数据要处在编辑的状态,然后用MOVE,例如你要去掉带号39的,x输入-39000000,Y的不变
就可以去掉带号。之后,记得SAVE EDITS 。
方法三:
重投影
答:有带号的到没带号的:
有带号的矢量图用有带号的投影文件define project,然后再用没带号的投影文件重投影project。
没带号到有带号正好相反就是
南方数码生态圈我用有带号的投影信息直接投影,就是显示不出带号,是不是不能这样做?
2021-08-20 17:34:55
南方数码盐盐 2021-08-20 17:36
回答是的。因为图本身没有投影信息,你要先给他定义一个,而且必须对号入座,本身坐标有带号的就要用有带号的投影定义
0悟道0 2021-08-21 18:06
跟着学习了,谢谢分享
陈楚升 2021-08-22 19:55
同样是没有投影信息的,最好弄个自动识别的,比较方便操作
兵哥哥 2021-08-25 07:16
学习了,刚好也碰到这种情况。
新手985670 2021-08-26 06:51
ArcGIS90好老的软件 感谢你的坚持
