银河1用Win手簿和安卓H5手簿测出测出来坐标高程不一致
 2015年买的银河1,配的是Windows mobile手簿。最近更换为安卓H5手部,发现H5测出来的坐标的高程与win手簿测的坐标的高程相差很大,平面坐标基本一致。输入的四参数及高程拟合参数相同,请问是什么原因?给售后技术人员沟通过,也搞不清楚。
新手12225 2021-08-21 01:50
Windows mobile手簿型号是X3
老头子 2021-08-21 11:07
还有这种情况啊,原来老仪器跟现在的操作系统都是不一样了,正常不应该,你用新的重做一边参数看看效果怎么样?是不是拿来主义不行啊
大杨树 2021-08-21 12:27
应该是操作有问题。找售后手把手地教一次,远程视频也行,有些错误是无法通过文字或语音联系发现的,百闻不如一见嘛。
新手12225 2021-08-21 16:44
把X3的工程文件和H5的工程文件,拷出来发给南方技术人员,说参数是一致的,所以软件设置肯定是没问题的。
新手12225 2021-08-21 16:48
借了同行一个H5手簿(正常使用的),连上我的银河1后,测出来的坐标也是高程不对,但连接回他自己的RTK,高程是正常的。所以难道是我买的这个银河1不支持H5?应该不会吧?
大杨树 2021-08-21 17:28
从头测一次转换参数看看结果对不对。
是不是主机的固件需要升级?
xiaoyu 2021-11-11 12:11
H5是安卓系统,另一个是win系统,用的工程之星也不是一个版本,可能转换参数不能共用。
蓝天白云 2025-06-24 07:39
应该还是手簿设置的问题,试试单独再求个参数,看看与银河测量数据是否一致。
