经纬度的问题,请教各位大神
时间:2021-08-26 15:17
作者:老A
阅读:5146
评论:13
如果仅仅有一个经纬度,没有转化参数,能不能根据经纬度直接换算称2000平面坐标?
朱耀文
2021-08-26 15:52
网上找个免费的小软件就可以了。例如:Coord3.0。不过,转换之前首先要搞清楚这个坐标是什么系统下的。另外,在使用软件转换的时候,要进行投影设置,而不是直接将上面的坐标输进去。假设这个坐标是国家2000坐标,转换的时候要选择坐标系统,设置中央子午线为40度带(也就是120度),东西偏移常数为500000。
Peter
2021-08-26 17:13
没有参数不可以吧?经纬度如果是2000的可以直接转换,如果不是不可以直接转换。
不管是经纬度,还是平面坐标,都是点位坐标的不同表达形式。只要属于同一坐标系统就可以直接相互转换,如果属于不同坐标系统,必须有转换参数才能相互转换。如果你的经纬度也属于2000坐标系,转换到2000平面坐标不需转换参数。如果你的经纬度不属于2000坐标系,必须有转换参数才能转换成2000平面坐标。所以必须先搞清楚你的经纬度属于什么坐标系,才能确定怎么转换。
老头子
2021-08-27 06:21
这个坐标转换是个老问题,大杨树回答的酣畅流利,滴水不漏,堪称超凡。值得大家学习借鉴
新手066826
2021-08-27 07:17
你的经纬度坐标如果是2000就可以用软件直接转换平面
晨曦1
2021-08-27 08:44
花好月圆人寿
2021-08-27 16:26
老生常谈的问题了,坐标转换涉及面很广,坐标系,坐标框架,历元等等,没法说能不能直接换算。
新手78020
2021-08-27 23:42
同一系统里,不同坐标表示方式是可以转的,比如经纬度转直角坐标,但不同基准就不行
悠悠我心
2021-08-28 15:46
要看是哪个椭球的经纬度,如果是wgs84的话直接转的话问题不大,如果是别的椭球的话肯定得要参数的
同一个坐标系统可以转换,ArcGIS里面就有这个功能
batty
2021-08-31 02:46
看看
新手193233
2021-08-31 21:30
我一直想成为一个优质客户请问需要怎么做呢?
新手71263
2022-04-21 11:34
很多软件都管,经纬度是地理坐标,2000是高斯投影坐标,二者可以忽略不计不需要参数。
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
