手薄经常自动关机重启
手薄经常自动关机重启
老头子 2021-08-29 07:34
你这手簿有问题吧,怎么会这样?哪款手簿?莫不是设置里面有问题,建议联系售后解决
0悟道0 2021-08-29 15:32
清洗电池接触点,看电池接触面是否正常,可以垫些纸片防止电池晃动。若还是自动关机,就要看软件问题了
知足常乐 2021-08-31 07:32
估计是手簿软件的问题,格式化或者找厂家升级程序看看能否解决这个问题
七七 2021-09-01 08:15
看看手部
文武斌 2021-09-01 20:06
xiaoyu 2021-11-08 07:21
南方的H5手薄是安卓系统5.0或者6.0系统内存也比较小,不要随意添加安卓软件,即使不添加软件,当存放点超过一定数值也会存在死机或重启现象,相当于一个老手机。也可能是系统不稳定,建议去售后免费刷一下系统。
新手39844 2022-04-08 16:08
多数是电池接触点松动了吧
风筝 2022-07-11 08:57
把电池重新安装一下再试试,实在不行联系售后
蓝天白云 2025-06-12 07:07
把系统重装一下,检查一下电池是否正常,电池接触点是否正确。
