cad 图怎么插入到word文档里。
时间:2021-09-11 07:19
作者:lengxu007
阅读:4812
评论:13
cad 图怎么插入到word文档里。
调整绘图区到合适大小,全图显示你的图形,用wmfout命令输出wmf格式图片,然后插入到word当中。
一楼正解
76575250@qq.com
2021-09-11 20:23
一楼回答很正确,好像有个工具也可以,但是忘记工具叫什么名字?
一楼正解,稍后我也去试试,以前看到过,自己没用过。
扯淡的青春
2021-09-12 14:12
没有那么麻烦吧?在cad上复制你要的部分,打开word空白区域点击粘贴即可,调整适当大小
新手559703
2021-09-13 15:28
一楼回答很正确,还有一种笨办法就是截图然后再插入。
2021-09-13 19:55
我操作就是截图cad,然后插入图片。好几年都这样的。
陈楚升
2021-09-13 22:19
cad的dwg文件本身不可能插入到word,word只支持通用图片格式,jpgpngwmf这类。你需要先把cad图导出成图片文件,比如一楼说的wmf图片,再将图片插入word。输入exp命令,可以看到cad支持导出哪些格式文件
wmf是矢量图形,放大之后线条光滑美观。jpg等栅格图像,放大后会出现锯齿,颗粒感强。
知足常乐
2021-09-14 07:28
复制需要的部分,然后指定位置上粘贴即可
工程测量 徐工
2021-09-15 23:02
复制粘贴是最好的
新手607145
2021-10-06 09:03
看过
2021-12-24 21:21
word文档插入区域大小,cad图形的大小适当配置一下,都没有啥问题
lengxu007
关注:24
粉丝:9
经验值:120800
60
