cass3D直角画房子,画出来的位置和我点的位置不一样,是哪个地方设置有问题?
时间:2021-09-13 14:13
作者:南方数码生态圈
阅读:3824
cass3D直角画房子,画出来的位置和我点的位置不一样,有知道是那个地方设置有问题吗?
0悟道0
2021-09-13 14:41
要是你测量有点,尽量不要使用直角画房,这是理想状态下直角计算出来的房角点位。要是你用三维模型画的,每次扑捉参考基线不一样,也会有偏差,不过三五厘米以内都正常,可以忽略不计!
南方数码盐盐
2021-09-13 15:01
你好,看下设置里是不是开了自动纠正,这里没开,就不会变
学者
2021-09-13 18:26
这个就是设置问题了,不过最好还是人工一个一个画检查一下
新手463261
2021-09-14 10:10
学习一下
南方数码生态圈
LV9
粉丝:4
经验值:6100
99
