CASS,这个显示能不能改动?怎么改?求问
用的是CASS10.1版,用查询两点间的距离,显示的是:0.002600 米,  当前图形比例尺为 1:1000.00,虽然我能理解这是2.6米
但有时候比例尺是500的时候,显示的是:0.002460米,当前图形比例尺为1:500,这样就看起来不直观。。
我就想问问这个显未能不能在哪时改动的,不要前面的0.00,也不要后面1000.00,,改成2.6米就是2.6米,或者是2600MM我也是能理的。。
就想求教一下,能在哪里改不?
此木 2021-09-15 12:31
cass10.1量距离显示的是实际距离
大杨树 2021-09-15 13:04
cass绘图时坐标和距离均以米为单位,不论比例尺设置成多少,查出来的距离都是一样的才对。你查出的数太小了,明显有问题,需要检查输入数据的单位是不是米。
新手347731: 请问应该怎么检查呢?
2021-09-15 14:42:34
大杨树: 图不是你画的吗?数据的单位自己应该清楚呀!如果不是自己画的,就问画图的人。
2021-09-15 23:15:43
hkai2658 2021-09-15 14:03
电竞世界 2021-09-15 14:34
cass上测量的距离跟比例尺无关。那个比较迟只是出图比例
Peter 2021-09-16 07:33
你这是整体的缩小了1000倍,再度放大1000倍就行了。试试看能不能解决问题
阿亮 2021-09-16 08:43
你这是图形缩小了1000倍,把图形放大1000倍问题就解决了
大杨树 2021-09-16 09:09
不论测图比例尺多大,绘图时都要按实际距离绘制,不允许缩放,这样才能保证图上量测距离的准确性。比例尺主要有两方面作用,一是确定绘图时符号大小和线划粗细,二是出图时的缩小倍数。
蓝天白云 2021-09-16 12:01
cass的距离量算都是与实际距离一致的,你的距离都要小数点后面这么多位数了,还是单位设置问题,看看图形比例是否正确。
新手38186 2024-01-02 10:46
大杨树说了一堆废话
