1+1电台模式,基站不动,用不用天天校点?
知足常乐 2021-09-17 06:31
不用,但是你能保证不断电吗?断电就不行了,就要找点校核一下,点校正不用天天做,做一次有参数,每天检查一下即可
大杨树 2021-09-17 08:09
如果基站采用重复设站模式,每次重新启动,基站坐标都不发生变化,就可以。
lengxu007 2021-09-18 07:21
肯定得断电的,那就还是天天得校点了。
shq976 2021-09-18 22:26
只要断电了,就得重新来过,否则会飘
七七 2021-10-05 00:36
主要是基准站电源问题怎么解决,保证电源供应,如果断电就要重新校点
七七 2021-10-20 20:54
这个要保持电量,这个很难,你保持电量就是最好,
Peter 2021-10-28 14:39
不断电才可以的、要是断电了就肯定不好用了,所以你要做好提前预防的准备工作
xiaoyu 2021-11-06 21:21
理论上讲基准站通电正常工作,移动站一次点校正就可以。小范围内作业,校正的点位可以放到基准站附近。
等级:LV13
新手317145 2021-12-12 08:47
只要基站不断电,就不需要校正,断电后就需要重新矫正了
蓝天白云 2025-05-30 06:10
基站可以不动,电断了,就有可能发生偏差。实际上检校点也没那么麻烦,每次收工前测一个固定点就行了。
