高程点位存在,无数值,怎么批量提取正确高程
时间:2021-09-17 10:52
作者:新手759303
阅读:3438
高程点位存在但是无数值,高程点提取数值为0,手动点出来数值是正确的,怎么批量提取出来正确的高程点
这个功能不管用吗?试试看!
新手936756
2021-09-17 12:00
新手936756
2021-09-17 14:57:11
悠悠我心
2021-09-17 12:54
你的高程点Z属性如果有高程的话直接按一楼的做法就好了
悠悠我心
2021-09-17 12:55
最好生成无编码数据,那样简单许多,省得你一个个输编码了
新手759303
2021-09-17 14:33
楼上几位方案都不可以,我图上的高程点存在,但是没有高程属性,但是.91那个功能点出来数值是对的。
新手759303
2021-09-17 14:36
新手936756
2021-09-17 14:59
高程点没属性,先用 S 刷出高程点属性,再操作
2021-09-18 05:52
高程点没有属性是指高程点的z值都是0吧。如果在9.1中属性是正常的话,还是用一楼的方法,生成高程点的数据文件,然后在10.1里面展高程点即可。
悬赏积分获取规则
新手759303
