RTK打点叠在一起怎么办
用RTK打完点在CASS展出来是叠在一起的,没有坐标
大杨树 2021-09-23 13:53
可能数据文件格式有问题。打开文件仔细检查。
Peter 2021-09-23 17:28
坐标没问题的话就是设置出问题了、字体太大‘或者是格式不对
老头子 2021-09-25 07:40
没有坐标怎么能展出点呢?是不是xy格式颠倒了,或是其他原因吧
等级:LV2
兔出没注意 2021-09-27 17:31
肯定是展点不对,CASS的数据格式是:点名,,Y值,X值, 高程
你如果RTK手簿输出的不合适,占出来就有可能叠在一起
生活完美 2021-09-30 12:40
什么情况
新手30361 2021-09-30 13:42
用特殊符号区别开,可以一边测量一边记录。用特殊符号区别开,可以一边测量一边记录。
新手640203 2021-10-04 04:59
顺便了解
新手78020 2021-10-05 05:17
是否比例尺设置过小了?再就是格式问题
等级:LV7
yanshe 2022-05-17 17:01
用记事本打开你的坐标文件看看,是否是某个点坐标有误
蓝天白云 2025-05-27 05:21
没有坐标是不可能的,cass没有坐标根本展不了点,可能是点位密度太大,高程点位重叠了,展高程点是输入过滤点位的距离,软件会自动过滤输入距离的高程,这样就不会有重叠高程了。
