向大家请教一个关于土方计算时提示数据文件不对?
有一个原始地形数据和覆土前的数据,我用原始地形的高程点和覆土前的三角网,用方格网土方计算时提示数据文件不对,像这个是什么原因造成的
新手30361 2021-09-23 21:29
你看下sjw图层是否打开,这个不打开,是不承认数据的
岩柯 2021-09-23 17:54
用三角网试试
0悟道0 2021-09-23 18:14
你是要计算两期方量?对吧,一、用原始地貌高程点生成三角网存储导出,二、用覆土后高程点生成三角网存储导出;三、计算两期方量按照提示分别导入三角网会计算出两期方量了。
工程测绘 2021-09-24 08:06
sjw能不能打开
hkai2658 2021-09-24 08:13
大杨树 2021-09-24 10:11
新手30361的回答是不是有问题啊?
我用CASS10.1测试的结果是关闭sjw图层不影响方格网土方计算,不会报错。
lengxu007 2021-09-25 06:00
扯淡的青春 2021-09-25 07:34
原始数据就是什么没干前的数据,覆土前数据是什么意思,跟最原始数据不是一个东西吗?
老头子 2023-08-01 20:07
软件都自动分配匹配协调性,除非你是破解版本,飞时达建议看看
