怎么快速作图,不用一个一个连线
校园测量实习,一个一个点连线太慢了,有没有快捷键
Peter 2021-10-05 16:35
不连线怎么做图,办法倒是有一个,就是看你舍不舍的花钱了……只要舍得找人代做,你只要喝茶指挥就可以了……
此木 2021-10-05 17:14
有些事情是没有捷径可走的
大宝 2021-10-05 22:09
做成简码,自动绘制图形
岩柯 2021-10-06 04:59
学习下简码连线
新手78020 2021-10-06 05:50
可以用简码识别和编码引导,前者要提前输入外业操作码,后者要编辑引导文件
蓝天白云 2021-10-06 08:24
可以用简码识别,简单的连线,可以提高成图的效率。要不就是用手簿外业直接连线成图,这样外业的效率就低很多。
GeoData 2021-10-07 08:15
CASS只有通过简码识别或编码引导绘图两种快捷方式,其他的只有单独绘制了。
新手400806 2021-10-08 09:35
只有简码识别 但还是要修图,没有啥捷径走,熟练度高了自然快了
学者 2021-10-10 13:06
这个是可以实现的,在外野测绘时编辑编码,在内业绘图时展出编码,然后用编码绘图可以自动识别,就可以实现这个目标
岩柯 2021-11-29 22:32
相邻点自动连线,或者简码连线
