【分享】CASS10.1的界址点圆圈如何变细?
用CASS做地籍测量的小伙伴们,有些觉得CASS10.1中的界址点圆圈符号很“粗笨”,还是喜欢CASS9.1中那种纤细的界址点。过来和我讨论如何变身?
其实从CASS9.2开始,参考了新的地籍调查规程(TD/T 1001-2012),界址点的样式就变了。实行新规程之后,老的界址点样式就不会采用了。暂时也没有在同一个软件版本里支持两套规程。
CASS9.1界址点
CASS10.1界址点
2012规程中的界址点样式
 修改方法
实在太爱纤细界址点圆圈的小伙伴,我只能暗搓搓的告诉你们一种很笨的方法来“返回”CASS9.1的界址点圆圈了。
1、打开界址点图块文件
点击菜单“文件-打开已有图形”,打开CASS\blocks\JzpPoint.dwg
2、修改界址点图块文件
按下图所示,将多余的部分删除。改成如右边所示的样式。保存,关闭软件。
3、检查修改的结果
启动CASS软件,点击菜单“地籍-绘制权属线”,检查绘制生成的界址点圆圈是否符合要求。
修改后的界址点
复盘总结一句话总结就是:修改CASS10.1中引用的界址点图块文件。小伙伴们最好是修改,而不是直接从CASS9.1中拷贝过来。关于界址点符号,如果圈友们遇到其他的修改需求,而自己无法搞定。欢迎在生态圈发帖讨论或是添加生态圈社群联系群管理。
GeoData 2021-10-09 08:19
感谢分享!!!
76575250@qq.com 2021-10-09 15:12
这个方法很实用,感谢楼主的分享。
蓝天白云 2021-10-09 22:09
就是把模板的姐一个好友圆圈改成细圈。
