对点后误差的问题
rtk,点校验,然后计算,确定,然后放样检查了2点,都没多少偏差,可放点去,和全站仪的统一偏差3厘米,然后回去再去点校验的点放样,差3厘米,开始操作也没问题,这是为什么
测绘山东 2021-12-24 22:55
RTK受卫星和信号影响,它的误差在允许范围内,但是不是一个常数,不是系统差,是偶然误差。所以施工还是要用全站仪放样!
老头子 2021-10-14 07:49
这种问题常有的,没有太好的办法,要求精度高的地方还是用全站仪吧,rtk用来测一下地形,放个平面就行了。它达不到高精度的需求
新手640203 2021-10-19 13:57
学习一下新知识
batty 2021-10-30 00:27
看看
七七 2021-11-02 09:41
真没有,太好的办法,用全全站仪把,可能好一点
微笑 2022-05-31 23:53
国家新型基础测绘体系建设山东试点
蓝天白云 2025-06-10 07:20
如果项目精度要求高,就用全站仪放样。RTK每次放同一个点,可能每次都差3公分。
