Cass打开文件无效,求解答
从别人拷来的dwg的文件,为啥他的能打开,其他电脑打开就是图形文件无效,修复也修复不好。Cass和CAD都是用的一个版本
76575250@qq.com 2021-10-22 09:44
查检一下是不是版本的问题,高版本的文件,用低版本的软件也是打不开的哦。
新手582184 2021-10-21 17:49
拷的时候文件损坏了,建议弄成压缩包,这样比较好
此木 2021-10-21 18:50
文件损坏了
奔跑蜗牛 2021-10-22 09:29
文件出问题了
学者 2021-10-22 10:55
第一检查版本是不是高版本,第二是不是图形损坏,建议存图最好存稍低的版本现在的话基本上就都可以打开。
五湖四海 2021-10-22 15:50
这种情况有可能是U盘的问题,我上次就是U盘的问题,结果导致所有拷的东西全部丢了
蓝天白云 2021-10-22 18:09
还是用压缩文件拷贝,可能是文件没有完全拷贝好,也有可能是u盘问题。
