请问一下Cass如何画坡线
时间:2021-10-25 17:45
作者:新手23832
阅读:3030
Cass如何根据坡比画坡线
开心每一天
2025-10-22 08:17
在南方 CASS 中根据坡比绘制坡线,可通过以下方法实现,具体操作需结合实际场景选择:
一、基础坡线绘制(基于高程点或等高线)
准备地形数据
确保已导入或绘制包含高程点、等高线的地形图。若需高精度建模,建议通过【等高线】→【建立 DTM】生成数字地面模型(DTM),并补充地性线(如山脊线、山谷线)以优化三角网。
使用边坡绘制工具
路径
:在【工程应用】菜单中,选择【绘断面图】→【根据已知坐标】或【根据图上高程点】。
参数设置
输入坡顶 / 坡脚的起始点和终止点坐标。
在弹出的【断面设计参数】对话框中,设置坡比(如 1:0.5)、坡高或水平距离。例如,若坡比为 1:2,水平距离每增加 2 米,垂直高度变化 1 米。
根据设计需求选择放坡方向(向上或向下),部分版本需通过输入负坡比调整方向。
生成坡线
:确认参数后,CASS 将自动绘制坡线,并标注坡度值。
手动绘制与参数调整
若需灵活控制坡线走向,可使用多段线(PLINE)命令绘制轮廓,再通过【工程应用】→【边坡】命令(SL)设置各级坡比。例如,绘制多级边坡时,依次输入每级的坡度、坡高和平台宽度。
完成绘制后,可通过【特性】面板(Ctrl+1)修改坡线颜色、线型等属性,并使用【等高线】→【等高线修剪】工具优化显示效果。
二、复杂场景处理(如基坑、场地平整)
基于设计面的边坡生成
路径
:【工程应用】→【三角网法土方计算】→【根据图上高程点】。
操作步骤
绘制闭合范围线表示平场区域,设置设计高程。
在【边坡设置】中输入坡比,选择放坡方向(如 “四面向外放坡”)。
计算完成后,CASS 将生成边坡三角网,提取其边界线即为坡顶线或坡脚线。
注意
:若需向内放坡,可通过修改设计面高程或使用插件辅助。
多级边坡编辑
路径
:【地物编辑】→【复合线处理】→【相邻的复合线连接】。
操作步骤
分别绘制各级边坡的多段线(如坡顶线、平台线、坡底线)。
使用【边坡】命令(SL)依次设置每级的坡比和高度。
通过连接工具整合多段线,形成连续的多级边坡。
三、高级功能与优化
坡度分析与标注
路径
:【等高线】→【坡度分析】。
操作步骤
框选需分析的区域,设置坡度分级范围。
CASS 将生成坡度图,并可通过【工程应用】→【坡度标注】自动标注坡比。
插件辅助
:若需批量标注或自定义样式,可加载第三方插件(如 “坡度标注插件”),通过.NETLOAD 命令加载后调用功能。
三维可视化与校验
路径
:【等高线】→【三维模型】→【显示三维模型】。
操作步骤
基于 DTM 生成三维地形。
叠加绘制的坡线,通过旋转、剖切等操作检查设计合理性。
四、版本差异与注意事项
菜单路径调整
CASS 9.1 及以上版本:部分功能集成至【工程应用】→【土方计算】子菜单,需根据界面提示选择 “边坡计算” 或 “断面设计”。
CASS 2025:优化了参数输入界面,支持直接在对话框中预览坡线效果。
坡比方向控制
正数坡比通常表示从设计面向外放坡,负数坡比可强制改变方向(如设计线高于地面时需向下放坡)。
若自动生成的坡线方向错误,可通过调整设计面高程或重新定义放坡起点解决。
数据精度保障
绘制前需检查高程点密度,地形复杂区域建议加密至 5-10 米间距,并补充特征点(如陡坎顶、坡脚)。
使用【等高线】→【检查错误】工具修复三角网中的畸形三角形,避免坡线扭曲。
新手23832
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
