rtk天线的问题,请教下
时间:2021-11-02 16:22
作者:老A
阅读:6225
评论:12
规划院来验线,南方的rtk,箱子里有天线,他们都不安装,那配备天线还有作用吗?天线对信号和精度有多大的影响?
是否装天线要区别不同情况。如果数据链用电台,需要装电台天线,流动站距基准站较近不装也可以;如果手机卡插到主机里,需要装网络天线;如果用手机热点通信,则不需要天线。
厂家说不安装天线,主板比较费电,就主板热,容易烧主板,有这个说法没
2021-11-03 23:22:37
这个真不清楚,也许厂家的说法有一定道理吧。
2021-11-04 22:21:57
扯淡的青春
2021-11-02 21:18
天线,电台模式必用天线,网络模式华测和北斗中移都不用天线,南方好像网络也要天线的
新手78020
2021-11-05 07:02
其实影响不大,只要信号好就行,当然烧主板的几率上升
新手559703
2021-11-05 13:37
我从没用过天线,现在用千寻的账号很方便,登录账号随用随测。
七七
2021-11-07 09:15
主要是看要用什么天线,如果是电台必须用天线,如果是网络就不一定要用天线,现在仪器大部分都有内置天线,外置天线只是加强信号,一般区域性测量局或者规划局,都是网络的,所以基本没有影响
七七
2021-11-09 10:26
看情况,电台必须装天线,网络的的不一定,如果信号好没有必要
新手12895
2021-11-17 01:08
天线有很多种。一种是天台用,一般是最长的,有的rtk也就配这一个天线。一种是网络的,比较短。还有一类网络是不需要天线的
liyong2078
2021-12-22 07:48
万一人家用的手簿差分,手簿接收的不用天线!
2025-05-20 07:02
使用电台的时候就要用天线,用cors就不用天线了。
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
