bmf怎么处理交叉分摊
一栋2层的商铺,每层中间靠两边的位置都有1个楼梯,要求楼梯都分摊给第2层,但左边的楼梯只能分摊给2层左边和中间的商铺(2层中间的商铺只有一间),右边的楼梯只能分摊给右边和中间的商铺,也就是2层中间的商铺需分摊左右两边的楼梯,该怎么建立关系树?
南方数码蓉儿 2021-11-03 09:08
将2层商铺分为2层左,2层中,2层右三个功能区。
左侧楼梯公用区下只放2层左和2层中功能区。
右侧楼梯公用区下只放2层中和2层右功能区。
回复 3
御前江湖带把刀 2021-11-03 08:33
1,先划分功能区。将2层左边和中间的商铺规纳为一个功能区(例如:商铺单元1)。然后将其余的规纳到一个功能区(例如:商铺单元2)。
2.将要分给(商铺单元1)的分摊在共用区也例个共用,(例如:商铺单元1共用),其它的也是这样做,
3.分摊模型,如果是只做到(商铺单元1),(商铺单元2)只需各分各这模型就是
    整幢共用
          ------->(商铺单元1共用)
           |                     ------------>(商铺单元1)
          ------->(商铺单元2共用)
                               ------------>(商铺单元2)
