cass多行文字怎么提取坐标
cass多行文字怎么提取坐标
南方数码盐盐 2021-11-04 09:20
CASS提供的提取坐标方法
1.指定点生成数据文件
适用数据:少量设计高程点的提取。
操作过程:根据命令行提示,拾取设计点平面坐标-录入高程值-指定保存文件路径。
2.有编码高程点生成数据文件
适用数据:图面高程点具有CASS编码的数据。
操作过程:查询图面高程点的编码和高程值。根据命令行提示,选择要提取的高程点-指定保存路径和文件名。
3.控制点生成数据文件
适用数据:具有CASS编码的控制点坐标提取。
操作过程:查询控制点的编码和高程值,按命令行提示操作。
PS:此方法提取的文件,和普通高程点文件不同,具有简编码。
4.复合线生成数据文件
适用数据:批量复合线节点坐标数据提取。
操作过程:查询待提取线的属性和标高-根据命令行提示操作。
PS:此法提取出来的所有点高程值一致,不会出现若干不同的高程值。
 5.注记生成数据文件
适用数据:只有高程点文字注记,而无点位的数据提取坐标。
操作过程:查询注记所在图层名-根据命令行提示操作。PS:此方法,是提取文字注记插入点作为高程点平面坐标,文字注记内容作为高程点的Z值。
6.等高线生成数据文件
适用数据:有CASS编码和高程的等高线。
操作步骤:分析等高线是否具有CASS编码和标高添加等高线CASS编码(菜单“编辑-图形属性转换”),赋予等高线高程值(菜单“等高线-等高线拉线高程赋值”)等高线生成数据文件(菜单“等高线-等高线生成数据文件”)PS:如果待提取数据中,等高线已经具有CASS编码和标高。1、2步可以直接跳过。
7.无编码高程点生成数据文件
适用数据:具有高程点和注记,但却没有CASS编码。
操作过程:分析高程点是否具有CASS编码查询高程点和注记所在的图层名无编码高程点生成数据文件(菜单“工程应用-高程点生成数据文件-无编码高程点”)
AutoCAD提供的方法
CASS提供的这些方法还是搞不定你的数据的情况下,可以试试AutoCAD的提取坐标命令DATAEXTRACTION操作过程:在命令行输入此命令,回车。会弹出如下图所示数据提取向导,按提示操作即可完成数据提取。
等级:LV5
胡超 2021-11-04 10:04
楼上很全面了,找到合适自己得
新手95117 2021-11-24 08:58
这就回答的精品了
