请问CASS里面怎么改高程点注记大小?
CASS里面怎么改高程点注记大小
0悟道0 2021-11-04 18:37
楼上回答是一个前期设置,后面需要修改是。把编组关掉,通选高层点图层文字,特性修改需要的字体和大小。这样最快
新手83188你搞错了,高程是块不是组,不懂不要乱说
2021-11-09 09:26:03
悠悠我心 2021-11-04 23:20
不知道什么原因,我把高程点设置成文字,展出来的还是块
南方数码盐盐 2021-11-04 16:45
方法:建议在展点之前,在文件---CASS参数设置,可以选择高程注记字体样式,调节高程字高,设置好之后再展高程点就是你需要的字体样式及字高。
已经完成高程点绘制的图形,修改高程点注记字体,在命令行输入EATTEDIT,选择要修改的高程点后弹出窗口,选择文字选项,可调整字体。
蓝天白云 2021-11-04 19:05
把高程注记打扫,选择高程注记文字,直接修改注记高度。
新手582184 2021-11-04 22:07
文件,cass地籍参数设置,找到高程点注记高度,填写你想要的文字高度就可以
