点dwg确只打开cass软件,还要在已有图形文件打开
cass10.1在打开图的时候,先打开软件,然后双击dwg图形打开,它不用已打开的软件打开图形,而是又重新打开一个软件,怎么设置能让它双击图形打开用已打开的软件打开而不同时打开多个软件
大杨树 2021-11-20 13:11
尽量不要使用双击dwg文件的方式打开cass,很多时候是不正常的,还是要用快捷方式启动cass,然后再通过打开文件菜单加载dwg文件。
等级:LV24
向往自由 2021-11-22 07:39
cass的属性很多和CAD的属性不匹配
等级:LV8
新手397991 2021-11-22 08:27
运行cass后,用CASS打开文件
新手91638 2023-04-26 18:15
首先,这是你电脑上CAD本身的问题,和CASS没直接关系哈。 每当我们打开CAD图纸时,总会出现一个新的CAD进程,可以这么解决: 1、首先我们设置系统 2、右键单击CAD图标,选属性→兼容性,去掉“以管理员身份运行此程序”前面的对号。确定。 3、选择一个".dwg"文件,右键→打开方式→选择默认程序→选择“AutoCAD DWG Launcher"→确定。 4、下面我们设置CAD 5、打开CAD,输入命令”TASKBAR“→空格→将值改为”0“→回车。 其实可以度娘“打开CAD文件出现新的窗口”,好多解决办法都试下吧 6、ok,现在直接双击cad图纸,再开一张,就不会出现新的程序了。
