每次启动CAD都提示我注册,注册了还让注册,是什么问题呢
五湖四海 2021-12-03 18:28
应该不会的,这种情况要不就是你同时打开了两个CAD,要不就是系统有问题。
新手78020 2021-12-04 10:25
你系统是不是重启自动恢复啊?这样是注册不了
花好月圆人寿 2021-12-04 20:38
正常情况是不会的,是不是注册文件被管家类软件删除了。
李浩楠 2021-12-06 09:35
反复注册问题,可参照如下操作:
把 C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。
