2000坐标 85高程,情没有控制点的况下?
时间:2021-12-06 09:17
作者:8tiao
阅读:10124
评论:25
没有控制点的情况下,怎么知道自己打的点是不是2000坐标 85高程?或者怎么看坐标是不是
2000坐标 85高程?
扯淡的青春
2021-12-06 10:40
明确知道你的坐标系是2000的,你的高程是大地高,必须找到85高程控制点做参数后,再测高程才是85高程基准,要不就花钱请人转换
8tiao
那85高程控制点是要求一定要附近的,还是不要求,只要是85高程点就行?然后就是自动rtk可以做85的控制点吗?如果可以,应该如何做呢?
2021-12-06 11:14:55
自己测的坐标都不知道属于什么坐标系,别人怎么会知道啊?没有控制点的话,如果用的是cors,应该是cors的坐标系;如果是自架电台,应该是近似的WGS84坐标系;高程肯定不是85高程。
8tiao
哦哦 那如果知道是2000坐标,那高程怎么核对?周边也没有控制点。
2021-12-06 09:40:17
新手582184
2021-12-06 21:41
一般都是2000大地高,除非你有参数或者你有高程异常直
新手78020
2021-12-09 08:46
测前不是rtk里要设置吗?不设置也要点校正,用于校正的点是什么坐标?
8tiao
不用设置点校正就能测,合众思状的rtk,现在我知道坐标是2000坐标,高程我就搞不清楚。
2021-12-17 15:18:56
新手317145
2021-12-12 08:36
没有矫正的话,仪器自带WGS84坐标系
新手767206
2021-12-12 14:49
路过学习新知识的
新手886792
2021-12-24 21:30
保存点之后,如果高程值和椭球高值相等,说明是大地高,不相等则为85高,但是一般在没有转换参数的情况下,你得到的肯定是大地高,不是正常高
老头子
2021-12-25 07:54
没有控制点的情况下,如果你设置了2000坐标系和中午子午线,直接测绘的一般是2000坐标,高程是大地高,想要转换成85高,你可以把正确的2000坐标经纬度和大地高发来,我给你转换
8tiao
怎么发给你?
2022-01-13 08:55:48
123木头人
2022-01-14 13:58
倡议各成员国和国际组织与中国携手并肩,持续推动地球观测的发展和应用
微笑
2022-01-17 20:07
牵头设立数据灾害应急响应机制及建设首个亚洲大洋洲区域能力发展中心等工作
新手49616
2022-01-17 21:14
贵州省实现了一个平台在线提供多种测绘地理信息资源整合服务
七七
2022-01-20 15:33
看你设置,你设置是什么型号就是什么模式。这个关键
123木头人
2022-01-21 18:36
华润万家和秋林公司两家供应商于早上11时至下午4时开展供应
七七
2022-01-22 21:46
新一期看一下行不行的原因的时候来不来的,哦吼我是个啥事了?你在
微笑
2022-04-30 22:24
以前拿到这两个证至少要1个月以上。”在“西部
2022-04-30 22:27
试行分阶段整合相关测绘测量事项”是重庆市首批营商环境创新试点改革事项之一
磊磊
2022-04-30 22:41
传感器替换模型和传感器对应模型,给出了相应的XML(
微笑
2022-05-31 23:52
国家新型基础测绘体系建设山东试点
2025-05-18 21:27
还是用cors吧,cors测出来的都是2000坐标和85高程。如果是未知区域,首先就是要搞清楚测量的坐标系。
2025-05-24 07:22
用当地的cors信号,现在各省市的cors都是2000坐标,85高程,直接用,方便快捷。
8tiao
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
