1985高程和2000高程,一般数值差值
时间:2021-12-06 16:49
作者:老A
阅读:17070
1985高程和2000高程,一般数值差值差多少啊?
新手82430
2021-12-06 17:10
没有2000高程一说
花好月圆人寿
2021-12-06 23:27
没有2000高程一说,是椭球高吧,这个没有固定值。
Peter
2021-12-07 06:45
估计你说得是85高程基准与大地高之间转换问题,这个高程异常在同一个地区差值都是不一样的…还是用公共点求转换参数比较稳妥
shq976
2021-12-07 07:14
没有2000高程这一说,只有1956黄海高程系和1985国家高程基准的说法。
塔漠雀边
2021-12-07 22:06
没有具体的数值
悠悠我心
2021-12-08 21:16
上面的应该是大地高,大地高跟水准高之间的差值不是一个固定的常数,中间还有个高程异常值,这个是每个地方都不一样的,跟重力有关
晨曦1
2021-12-09 08:18
这个老A是个爱文爱学的好同学。赞赞赞。
某年某月某日
2024-06-24 15:39
这个差值不是固定的,有些地方高,有些地方地,因地而异
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
