接昨天的问题,继续请教下高程
既然不存在2000高程,那这2000坐标是85高程吗?那上面一个是什么高程?而且不是固定的差值?
扯淡的青春 2021-12-07 21:30
高程基准有很多,85高程基准只是其中之一,你自己的数据应该清楚是什么高程基准,2000坐标如果没有做过参数转换,直接测绘出来的基本是大地高,高程异常是不一样的
五湖四海 2021-12-07 22:10
你这个高程数值小的下方应该一个表应该是大地高,大地高与85高称本来就不是固定的差。我们这里差8米左右。
大杨树 2021-12-07 10:22
应该是大地高,也称为椭球高,是地面点沿法线到参考椭球面的距离。不过你的数值这么小有点奇怪。
老A: 大杨树,不是在沿海,在河北保定,我也不知道为什么甲方给的这样,坐标用的2000坐标,高程用的最上面的,我不知道这俩个高程都是什么,那个是85也不知道,所以问了个2000高程,结果很囧。
2021-12-08 08:30:48
大杨树 2021-12-07 10:23
可能是在沿海地区。
花好月圆人寿 2021-12-07 21:09
椭球高,和85高程有差值,高程异常,不是固定值。
等级:LV26
晨曦1 2021-12-07 21:52
测绘山东 2021-12-10 21:53
这个你应该问提供控制点的人
许许许许许多的许 2023-08-14 08:38
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
