CASS11.0WIN32操作系统安装后,土方计算所有功能都是未知命令,但win64位正常,啥原因?
大宝 2021-12-14 17:38
cad都是什么哪个版本的,如果不一样,考虑下版本问题
此木 2021-12-14 20:27
版本有问题,用对应的版本就没事了
等级:LV24
向往自由 2021-12-15 00:13
应该是CAD版本和cass版本不完全兼容的问题
新手297618 2021-12-15 09:16
我这边在2014版本的CAD上安装了cass11,土方计算没有问题
您可以先检查授权是否有问题,别的功能是否可以正常使用,如果没问题,您换一个CAD安装一下,
如果还是有问题,可以把问题详细的描述一下,贴在下面,我看见了会回复你
等级:LV8
新手397991 2021-12-15 11:49
CAD 2016 64位,Cass11土方计算库容模块未知命令,其他功能正常
等级:LV8
新手397991 2021-12-15 11:55
等级:LV8
新手397991 2021-12-15 11:59
等级:LV8
新手397991 2021-12-15 12:20
d:\program files\cass11 for autocad 2016\bin\landform.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
AcRxDynamicLinker 加载“d:\program files\cass11 for autocad 2016\bin\landform.arx”失败
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe初始化失败!
初始化失败!
d:\program files\cass11 for autocad 2016\bin\cass3d.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
AcRxDynamicLinker 加载“d:\program files\cass11 for autocad 2016\bin\cass3d.arx”失败
新手297618 2021-12-15 13:58
1,先把软件许可界面截个图给我,如下所示
2.点一下库容计算的功能,看看下方命令栏提示,截图给我
3,这是我企业微信名片,你可以扫码添加我,这样回复更快
上官斌 2021-12-15 14:38
你这个问题到底是32位的还是64位的,你标题里写的32位,截图里是cad2016,16应该不是32位的吧,不过可以下载安装一个微软常用运行库试一下:http://www.pc6.com/softview/SoftView_104246.html
等级:LV8
新手397991 2021-12-15 17:09
等级:LV8
新手397991 2021-12-15 17:16
解决了,谢谢各位!
等级:LV8
新手397991 2021-12-15 17:37
两个系统都试过,问题一样。
现在解决了,谢谢大家。
等级:LV8
32 64位两个系统都试过,问题一样。
现在解决了,谢谢大家。
蓝天白云 2021-12-18 20:17
既然64位功能都是正常的就用64位的呀,何必去纠结32位的呢
测绘山东 2022-07-24 12:44
怎么解决的?
xy松 2023-03-31 08:16
用appload加载一下看看能出来不?具体要看你的问题如何
许许许许许多的许 2023-04-25 15:24
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
