cass怎样设置能点出经纬度
时间:2022-01-09 11:02
作者:花果山下的猴子
阅读:4859
cass怎样设置能点出经纬度
9. 1以上版本可以
没找到直接查询点的经纬度的方法。有一种不太方便的方法,就是点击菜单“检查入库\导出GOOGLE地球格式”将选中的图形保存为kml文件,里面的坐标就是经纬度格式了。导出前要在“CASS参数配置”中正确设置投影转换参数。
扯淡的青春
2022-01-09 13:35
你的把参数设置好吧,特殊注记里面就可以标注经纬度,你可以测试一下看看
某年某月某日
2022-01-09 23:40
特殊注记,注记经纬度就行
特殊注记得到的经纬度只能准确到秒,误差大约十几二十米吧,没有太大用处。
刚发现可以设置标注地理坐标的小数位数,这样特殊注记生成的经纬度可以保留多位小数。
花果山下的猴子
LV3
经验值:1210
19
