cass计算填方如何计算准确
假如我有一块平地上面堆了一堆土!上下口都是不规则的!两期土方和方格网计算的土方!都是没有考虑四周的放坡!整体的土方量就会偏少!现实中不可以出现垂直的堆土!
石平 2022-01-09 23:59
Cass的两期算量还是非常经典的(最精确算量法),只要您的三角网建立的正确算出来的量和实际的量基本是吻合的。
方格网法(毕竟十字交点处是内插的所以对于地形变化较大的地方算出来的量一般会差的大一点)。
新手57905 2022-01-10 00:11
你说的我也都知道!如果两期土方的面积不一样!你计算得时候就是用里面的那个小的面积来做图形边界!计算出来的结果也只有那个!而外面的四周的放坡量一点都没有考虑的!
新手57905 2022-01-10 00:16
不规则的不好算可以用规则的图形代替!假如说画两个不一样大小的正方形!然后假定两个高程!用两期土方生成的三角网计算土方量!软件直接切了豆腐算的是垂直90度的坡!规则图形的方量便于手动计算
悠悠我心 2022-01-10 07:29
其实我感觉,准不准这个主要取决于我们测点的数量,假如你测的的10公分一个的话,那他肯定非常准确,这个软件又不是AI,他没办法预测点的准确位置。只能是我们外业多测点才行
hkai2658 2022-01-10 09:33
路过学习
工程测绘 2024-10-16 20:33
甲乙双认可都就是准确得
