重量线和轻量线有什么区别
1、重量线和轻量线的区别;
2、在CAD中三维多段线怎么转成二维多段线,不是在CASS中。谢谢!
等级:LV11
樊孟朝 2022-02-08 18:03
根据它的转换我个人理解为:轻量线=多段线
重量线=二维多段线
三维多段线也就是我们通常所说的“三维线”。三种多段线中,三维多段线表达空间信息是最丰富的,但是其图形表达的缺点是,不能显示线型;二维多段线是我们通常所说的“重量线”,从实体特性对话框中我们可以很轻松地分辨出它们的区别,在“LIST”列出的信息中如果仔细观察,我们会发现,在每个VERTEX存储的信息中,也就是在节点信息中,“三维线”的每个“Z”值都是可以不一样的,但是“重量线”的“Z”值每个节点都是相同的,但是这两种线在每个节点的地方都提供了一个VERTEX属性空间,可以提供给编程人员存放一些特定的信息。比如:我们可以将“三维线”转换成“重量线”,并将“三维线”中每个节点的“Z”值存放到“重量线”的VERTEX空间中。“重量线”虽然不像“三维线”那样可以丰富地表达空间信息,但是“重量线”与“三维线”相比有一个优点就是:可以表达线型。
转换的话可以通过网上的工具进行转换,有很多插件可以用
新手582184 2022-02-08 22:16
谢谢,学习了,看了这个报道,了解了许多知识。
