安装完成后,打开全是未知命令
时间:2022-02-19 22:13
作者:新手863720
阅读:3532
评论:14
CASS9.1安装到cad2008后打开全是未知命令
2022-02-19 22:45
你是破解版本的,破解的不完全或者你没有破解,别在这里讨论这个了,不好
胡超
2022-02-20 07:39
安装不正确,重新安装授权
新手863720
重新卸载安装了好多次依旧不行,下载9.0安装也是同样情况
2022-02-20 10:54:23
还要安装驱动程序,并插上软件狗才能正常运行,这些工作都做了吗?
2022-02-20 11:17:05
新手863720
重新下载了10.1并按照10.0安装要求下载驱动登录云锁,安装到D盘结果也是还是未知命令,安装到默认路径C盘直接打不开,提示cad权限限制
2022-02-20 11:40:49
新手863720
不是cad限制是无写入权限,无法创建C盘的一个文件
2022-02-20 11:53:25
要在驱动程序界面中正确输入账号和密码,才能登录云锁。CASS要以管理员身份运行。
2022-02-20 11:56:46
新手863720
云锁我注册登录了那三项都是0套,不能用,这个云锁怎么用,还有在咱们这个生态圈里下载的安装包都是正版的吗
2022-02-20 21:40:44
查看更多
生活完美
2022-02-20 08:37
我的正常
76575250@qq.com
2022-02-20 16:00
估计你安装的是破解版的吧,建议你到官方去下载正版的软件。
2022-02-20 21:15
cass能打开,只是所有命令无效,是软件锁的问题,输入正确的账号和密码就没问题了。
你是不是没有CASS的使用授权啊?取得授权的方式有购买、申请免费试用、积分兑换试用券等。你确定有使用权限吗?没有的话登录账号也白搭。
某年某月某日
2022-02-21 18:40
没有授权的原因,或者狗没有驱动,如果是试用的看你是否登陆了账号
学者
2022-02-21 18:46
软件破解不完全,建议重新找个破解完全的版本在安装,注意把之前的软件卸载干净
新手863720
