面积重复提取选哪个
点面积提示该区域已经被重复提取应选择添加新的面积线还是覆盖原面积线
新手582184 2022-02-20 22:10
应该是添加新的面积,这借你个都应该差不肚饿吧。
奔跑蜗牛 2022-02-20 22:14
cass可以
南方数码蓉儿 2022-02-21 09:47
这个要分情况,如果这个实体本身只有一个属性,那就是覆盖原面积线。
如果这个实体有2个属性,比如大过道内部的车位,它本身自己是车位主实体,另外,又是过道内部的一个面积权为-1的要被扣减的部分。 这种情况下,如果先提取的过道,然后再去提取车位的时候,就是新增面积线。
御前江湖带把刀 2022-02-21 10:35
提示这个都是新手操作的时候,使用了Ctrl+Z命令撤回了。然后用清除 冗余的功能删除就不会提示了。
116100 2022-02-24 14:49
记者从山东省济南市生态环境局了解到
小门来了 2022-03-15 08:36
不管提取了多少次面积线,一定不要忘了清理冗余信息,要不会影响面积的计算
