rtk如何进行控制点的测量?
rtk如何进行控制点的测量?
Peter 2022-02-26 06:59
架设在控制点上,多测几个周期,软件自动推算出来结果,前提做好校正参数,想准就做静态
shq976 2022-02-26 06:59
只能做图根控制吧,如果只测个数据检查下无所谓
工程测绘 2022-02-26 08:32
平滑
AcadApp 2022-02-26 08:38
做个图根控制还是可以的,建议不同时段采集两次,看一下较差是多少,小于5cm就取平均值作为图根控制点坐标。
老A: 图跟测量,能不能替代全站仪做的控制点,我对比过一个,都在5mm以内了,我觉得可以,监理不让
2022-02-26 14:12:41
AcadApp: 可以使用RTK进行图根控制测量。你做的是什么项目?不是工程测量吧?
2022-02-27 09:36:19
新手39844 2022-04-17 13:58
建议做个多周期的静态测量,如果还不确定那就选择不同的两个时间测量,然后取均值。
