cass有没有就是把坐标数据一段一段的导出啊
时间:2022-03-08 13:46
作者:奔跑蜗牛
阅读:1995
评论:11
按照范围
有
2022-03-08 17:30
选择范围啊,也可以拆图啊,分别复制在不同的图纸里,然后提取数据,
陈楚升
2022-03-08 21:09
有,导出可以选择范围导出的,可以在生态圈看看教程
新手9725
2022-03-08 21:10
可以试试把线变成这样地籍权属线,这样就可以在地籍菜单下导出了
Peter
2022-03-09 05:53
可以,想怎么导出怎么导出,看你心情,随便怎么做都可以,愿意导出多少数据你说了算
shq976
2022-03-09 08:02
得看怎么分段啊,手动选范围,分图层?
新手91877
2022-03-09 21:22
这个看了很多回答,回答不错的,最后为什么给了一个只回答了那个什么都不是的呢?是不是刷任务呢?
这种反常的精选设置已经很多次了,见怪不怪了,原因你都猜对了。
许许许许许多的许
2022-03-16 11:26
某年某月某日
2022-03-18 21:11
一点一点选择要导出的数据就行了
关注:10
粉丝:65
经验值:203160
1433
