已知2000坐标大地高如何计算85高程
时间:2022-03-09 11:33
作者:阿亮
阅读:5981
已知2000坐标大地高如何计算85高程,高程异常值如何获取
新手526552
2022-03-09 14:59
高程异常值可以使用‘Alltrans EGM2008 Calculator ’软件获取,但这个有误差,如果附近有已知点会更准确
老头子
2022-03-09 18:14
要准就要有公共点求参数,高程异常不是一个值,同一个地区也不会一样的
2022-03-09 20:05
这个最好就是找高级点或者已知点求参数最准确。
新手91877
2022-03-09 21:28
这个要你合才行吧,直接转换应该不对,要点多点
花好月圆人寿
2022-03-09 22:58
高程异常值不是固定的,根据现场已知点高程点计算
新手069267
2022-03-15 08:54
最好是有公共点求参数,再进行转换
某年某月某日
2022-06-22 22:06
有公共点可以通过公共点求参数来转,如果没有可以下载egm2008模型进行转
阿亮
LV22
经验值:43200
32
